Forum - Offtopic - Underredsmassa eller lacka under bilen ???
pege_one
Golf 1 GTI Ort: Uppsala
Mån 29 sep 2014 19:12 Svara med citat
Håller på med en busbil, en mk1:a.
Jag måste behandla underredet men är osäker på hur.
Har lagt epoxy och kittat allt.
Tänkte lägga på underredsmassa men blir lite snurrig av allt sökande och läsande.
Vad rekommenderar Du?
Köra på lack under eller underredsmassa isf vilken?
Kommer bara köra sommar kanske nån vinter tur på isen.
Folk pratar om att vissa underredsmassor drar till sig fukt osv.
Tack på förhand
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona
Mån 29 sep 2014 19:21 Svara med citat
Man kan använda dom flesta underedsmassor tex. merkasol, corrostabil, dinitrol m.m
med förbehandling med tunnflytande rostskudd vid behov tex. dinitrol ML, merkasol1, carosol TO3
Petta
Golf 4 1,6 16v -02 Ort: Finspång
Mån 29 sep 2014 19:41 Svara med citat
Togs bort ur handeln 2007 pga EU direktiv (om den kommer ut i dagvattnet dödar den allt vattenlevande). Finns dock på ÖB.
Finns inget bättre: http://www.henkel.se/brands-3293.htm?countryCode=se&BU=cons_crafts&par entredDotUID=000000QUKX&redDotUID=0000013FFP
pege_one
Mån 29 sep 2014 20:59 Svara med citat
Har faktiskt haft den, eller har 2 burkar ståendes. Den är väldigt tjock o den får man dra ut som ett paket bredgott.
Skulle hellst vilja ha en sprutbar d'oh!
Petta
Mån 29 sep 2014 21:31 Svara med citat
Nah de är ju tjära Razz Ställ den lite varmt så har du de i princip flytande. Gjort så varje sommar när burken åkt fram. Ställt den på asfalten i solen. Då går de lätt och elegant till och med med pensel Wink
a128
Mån 29 sep 2014 21:44 Svara med citat
Sprutbar underedskudd är Merkasol 3 eller motsvarande
Vr6_mannen
Golf 2 1.8 Turbo Ort: Kristianstad
Mån 29 sep 2014 21:52 Svara med citat
Jag håller på med mitt mk1 bygge.. Jag ska spruta gummi massa o sen måla den under till.. Håller jätte bra mot stenskott Smile
heej
pege_one
Tis 14 okt 2014 7:03 Svara med citat
Vad är det för gummi massa du sprutar på då?
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Tis 14 okt 2014 8:06 Svara med citat
Brukar det inte gå med epoxifärg?
Vr6_mannen
Tor 16 okt 2014 16:37 Svara med citat
Ja jag kan kolla upp det till dig om du vill ? Jag måla min med epoxifärg o sen på med sån Smile men mk1 ska lackas o köra med gummi massa meed
heej
Petta
Tor 16 okt 2014 18:18 Svara med citat
..så får du en liten reva å så kommer de in skit å fukt, å så kryper de vidare. Måste vara de sämsta VW gjort. MK2 å MK3 har de.så gissningsvis har MK1 de med som standard. Helt värdelöst
Vr6_mannen
Tor 16 okt 2014 20:19 Svara med citat
Ja men det är inte samma som sitter orginal .. Detta är bättre Smile
heej
